sistema di controllo - per ventole
Salve a tutti!
Vi scrivo perchè avrei bisogno di un vostro consiglio per la realizzazzione di una scheda che controlli il flusso di elettricità per le ventole nel mio pc.
Ho già il progetto ma vorrei sapere in dettaglio:
- il valore della resistenza per attenuare la tensione ad un led da 2,4V;
-il valore di un potenziometro in grado di regolare la tensione ai capi di una ventola da un minimo di 0V ad un massimo di 12-15V;
Tenete conto che la tensione di alimetazione è di 24V. Che le vetole da alimentere sono 4; e che anche i diodi sono 4.
GRAZIE IN ANTICIPO PER LA RISPOSTA!!
Matteo Montanari
il valore della resistenza puoi calcolarlo applicando la legge di ohm.
V = R * I -> R = V / I -> I = V / R
la formula corretta è:
Vi (tensione di alimentazione) - Vd (tensione di lavoro del diodo led, nel tuo caso 2,4V) / Id (corrente che deve scorrere nel diodo led, per questo devi controllare le caratteristiche del diodo led)
solitamente con una tensione di 12Vdc si utilizza una resistenza che varia da 1000 a 1200 ohm
non sapendo come è il circuito è difficile darti una risposta. comunque il valore "0" è difficile da raggiungere, almeno con gli ultimi circuiti di regolazione che utilizzano integrati (vedi LM317).
se vuoi un circuito che funzioni in base alla temperatura puoi guardare qui
oppure leggere questa discussione e seguire i link proposti
