Alimentatore Scheda Audio
Ciao a tutti... Ho una scheda audio Creative ma si è bruciato l'alimentatore...
per aggiustarlo non saprei neanche da dove iniziare a mettere le mani... quindi ne volevo comprare un altro.. ma non ne ho trovati... ne ho trovato una a casa (il caricabatterie di un MP3) e usando quello effettivamente la scheda audio si accende... sembra funzionare...
Il punto è questo... non so se poteri provocare danni alla scheda audio utilizzando un alimentatore non suo... qui di seguito vi mando le caratteristiche dei due alimentatori:
Alimentatore Scheda Audio:
Input: 100 - 240V (c'è un - storto.. il carattere tilde se ricordo bene il nome) 50/60Hz MAX 0.28A
Output: 5V (riga continua sopra una tratteggiata) 1.5A
Caricabatteria dell'MP3 (quello che dovrebbe sostituire l'alimentatore dell'a SA):
Input: 100 - 240V (tilde) 50/60Hz 120mA
Output: 4.5V (riga continua sopra una tratteggiata) 800mA
Conseguenze utilizzando questo caricabatterie?
Spero di essere stato chiaro... grazie...
Ciao, il Caricabatteria dell'MP3 , fornisce meno potenza dell' alimentatore originale:
0,800A contro i 1,5A richiesti.
4,5V contro i 5V richiesti.
Così la scheda risulta essere sottoalimentata, e secondo il tipo di circuito, la medesima,
può danneggiasri, così pure il caricabatterie che deve fornire una potenza di cui non
dispone.
Il carattere Tilde, è il simbolo elettrico della Corrente Alternata.
La riga continua e sopra una tratteggiata è il simbolo elettrico della Corrente Continua.
La linea tratteggiata credo significhi che la Corrente può non essere perfettamente
filtrata.
In genere, un caricabatterie, non ha la corrente ben Raddrizzata e filtrata come un Alimentatore di quel tipo, e questo può causare qualche problema al circuito e forse
dei ronzii in uscita.
Ma se funziona da Caricabatterie e anche da alimentatore, potrebbe anche andare bene,
se non fosse per le caratteristiche inferiori.
P.s.
è più sicuro usare un Alimentatore.
Se non sono stato esaudiente, chiedi pure...
No no.. perfetto... qui in zona non ho trovato nulla... gli unici 2 alimentatori che ho trovato (in rete sono questi):
Alimentatore
Però non vedo 5V.. va bene lo stesso se metto a 4.5V oppure a 6V??
E poi quest'altro..
Alimentatore
Però qui è 2.4A.. come andrebbe?
Ciao, il secondo va sicuramente bene, 5V, 2,4A
