Ciao a tutti ho comprato questo UPS che danno x 45 min di backup secondo il carico,il mio carico è di 20watt non è usato x PC ma x altro.Il problema è che dopo 5 min si spegne,lo riaccendo e altri 5min e così via sapete dirmi il motivo di così poca durata.Ho comprato questo ups pensando che se tiene 45min un pc figuriamoci un assorbimento di 20watt.Grazie a presto wallbash.gif
Elvezio Franco
Ho due UPS-500 della Trust(presi in offerta alla Metro per 60€) e li ho poturi provare in assenza di corrente per almeno un quarto d'ora con PC e Monitor a C.R.T.
Se e' nuovo fattelo sostituire.
Contrariamente a quanto succede normalmente,uno dei due si e' fermato un giorno prima dei due anni e mi e' stato sostituito.
Del_user_23717
Anche io ho avuto modo di utilizzarlo in ditta, e devo dire che finora ha resistito a numerosi black-out, il carico che riesce a mantenere (sicuramente più di 10/15 minuti) accertato nel mio caso è di circa 150VA, considera una stazione PC con monitor CRT e un'apparecchiatura elettronica di controllo (con motore in CC)
Sembra un problema di batterie esauste!!!
Durante i 5 minuti che ti rimane accesa, con che frequenza emette il bep-bep??
Si tratta SICURAMENTE di un problema alle batterie.
Fattelo sostituire.
E' stato mal custodito in magazzino (magari all'umido).
Ciao e grazie x le risposte.
Allora ho collegato una pompa x acquari assorbimento 13watt,il bip è ogni 10sec come istruzioni,si spegne senza nessun preavviso si stacca e basta,ho riprovato dopo 14ore che era sotto alimentazione ma niente 5minuti e si spegne,provato anche con altra batteria ma nulla sempre uguale. senzasperanza.gif
Elvezio Franco
....cioe' hai sostituito la batteria interna..?....ma non e' nuovo?
tintoretto+3/01/2007, 17:31--> (tintoretto @ 3/01/2007, 17:31)
ciao, non è chiero il problema, a titolo di test puoi provarlo con un carico maggiore di 13W (magari 80W) è solo un'ipotesi e come tale è da verificare appunto! Mah non vorrei che ci fosse una protezione che lo sgancia (rilevando) che il PC è stato spento. Ci sono ups che in mancanza di carico si staccano.
