Accoppiare trasformatori
Buon giorno ho una serie di dispositivi elettronici guasti a causa del trasformatore di alimentazione con uscita 9 e 15 volt.
Posso collegare due trasformatori uno da 9 volt ed uno a 15 volt con un capo comune? In pratica il comune deve fare da massa e poi avere +9 v ad una parte e +15 v dall'altra.
Grazie a tutti.
Non pensavo si trattasse di una domanda cosi difficile o scontata da non meritare risosta biggrin.giflaugh.gif
ad esempio,in un quadro prim- --------- - sec
trasformatore di comando 0/400 (2 fasi) 0/220
trasformatore di comando 0/400 (2 fasi) 0/110
alimentatore stabiliz 24 V 0/110 (0/LX ) -/+
in sostanza gli 0v del secondario dei trasformatori sopra elencati,e lo stesso - dell'
alimentatore stabilizzato vengono messi a terra e ottieni lo 0 v comune a tutte le uscite(come vedi vale sia per continua che per l' alternata)
ciao
Modificato: da digitalchoice
Allora io in una apparecchiatura da me autocostruita laugh.gif ero nella tua stessa condizione ph34r.gif ho risolto come segue ho preso due trasformatori da 9Vca 1,5A
li ho collegato in serie i secondari ottenendo cosi 0V 9V 18Vca,naturalmente devi stare attento a non collegarli in modo sbagliato perche' non otteresti nulla in uscita. ph34r.gif
