Schema Diodo Zener
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,dato che sono un principiante di elettronica,volevo sapere info riguardo a questo schema di un diodo zener.Ma il diodo zener non viene collegato al positivo di una tensione continua dopo una resistenza?Mentre nella foto sembra che sia collegato anche al negativo. blink.gif Com'e' che questi schemi li fanno cosi?Spero in un vostro aiuto
My Webpage
Modificato: da Michele77
My Webpage
Spero che lo riuscite a vedere ancora per un bel po'.
Lo schema del link è corretto. Devi calcolarti il valore di resistenza in modo che la corrente superi la corrente di ginocchio; poi devi fare i conti per la massima corrente che andrai a drenare, corrente di carico + corrente nella R di polarizzazione, in modo da verificare la massima variazione di tensione di zener
Ok,Grazie,ma il diodo zener viene collegato solo al positivo?!Perche' lo rappresentano collegato anche al negativo?
Ciao, mi sa che devi farti una cultura di base...qui trovi qualcosa:
http://digilander.libero.it/nick47/dznr.htm
a fondo pagina ritorni all indice generale...
il diodo Zener è un diodo particolare e devi studiarne le caratteristiche...
Modificato: da ignazioedo
