Salve a tutti , vorrei un vostro parere , vorrei liberare un circuito elettronico ricoperto con la resina , qualcuno sà come toglierla ? Esiste qualche prodotto che la sciogle?
non credo che si possa togliere, è una resina termo indurente che viene messa apposta per evitere che si copi il circuito.
Esisto prodotti adatti, sono anche piuttosto tossici e vanno maneggiati con cautela. In genere ne dispongono le aziende che costruiscono componenti avvolti per l'elettrronica come trasformatori e bobine impregnate in resina.
Se la resina e' di tipo epossidico , hai qualche probabilita' di scioglierla con alta temperatura , sempre badando bene a non danneggiare i componenti.
Se e' di ultima generazione, poliuretanica , scordatelo , non esiste un sistema se non meccanico di rimuoverla.
Per capire la differenza, prova a bruciarla con la punta di un saldatore a piu' di 300 gradi , se tende a sciogliersi e' epossidica , se brucia o non fa' nulla e' poliuretano.
Ivan
Ok grazie delle risposte vedrò come fare, farò delle prove e vedremo.
Comunque il componente è un regolatore della velocità delle ventole della mia auto che è andato a miglior vita e visto il costo 80euro così volevo tentare la riparazione.
Modificato: da michelevis
