Sensore capacitivo di umidità - progetto universitario
Devo progettare la struttura di un sistema di misura di umidità basato su un sensore capacitivo, utilizzandpo come sistema di condizionamento un oscillatore.
Sono una studentessa di ingegneria ma sinceramente non so da dove iniziare, se qualcuno può darmi qualche consiglio utile gliene sarei grata!
Grazie!!!
Usa un integrato NE555 (o equivalenti) connesso come astabile.
Nello schema presente in tutti i datasheet, la capacità che devi misurare si trova tra massa ed i pin trigger e threshold (cortocircuitati per avere il funzionamento astabile). Misurando il tempo impiegato dal condensatore per caricarsi e per scaricarsi attraverso le resistenze di riferimento, puoi determinare il valore della capacità.
Questa soluzione è abbastanza semplice e non troppo precisa (qualche % di errore), ma comunque funziona sempre...
Ciao , è da un sacco di tempo che non mi collego , leggendo questo post la cosa diventa intrigante .
1)Dovresti per prima cosa costruire il sensore , utilizza un foglietto bagnato in una soluzione salina (sale da cucina) quindi una volta asciugato collegarlo tra due lamine metalliche , stringere le due lamine con viti di plastica oppure con degli isolatori utilizzati per i finali metallici, collegare quindi alle due lamine i conduttori.
2)devi realizzare un oscillatore qualsiasi , collegare in parallelo alla capacità facente parte del circuito oscillatore la sonda realizzata.
3) collegare all'uscita del circuito oscillatore un convertitore frequenza/tensione.
dovresti leggere in base all'umidità dell'aria una determinata tensione , quindi con laria calda del phon regolare l'oscillatore in modo de leggere sullo strumento 0Volt, lasciare raffreddare la sonda e leggere le variazioni di umidità ( di più non so).
Ciao in bocca al lupo.
Ne approfitto per salutare i colleghi in particolare Fulvio e Elvezio.
Non sò quando mi potrò ricollegare , questo è un periodo molto caldo.
Ma non ha detto che deve usare un sensore capacitivo ?
Prima di tutto grazie della collaborazione!!
Il sensore deve essere capacitivo e la variabile da misurare deve essere la frequenza. Non lo devo costruire il sensore ma solo fare un progetto sulla carta specificando i componenti e i loro funzionamenti!
ok, ma non hai mica proposto un sensore capacitivo, hai parlato di un sensore resistivo che sfrutta l'igroscopicità del sale, e non la costante dielettrica dell'aria!
Questo è un documento un po' generico sono però descritte delle possibili applicazioni per la misura di umidità con oscillatore.
