salve ho collegato un inverter da 850 watt alla mia batteria e come al solito ho lavorato con un elettroutensile, successivamente questo elettroutensile ha presentato dei fili in corto e sulla scheda dell'inverter sono saltati i fusibili, ora ogni volta che accendo l'inverter si accende la spia ma non appena attacco il carico salta il fusibile.
cosa può essere?aiutatemi vi prego?
Servirebbe il modello di inveter tanto per capire,
di solito saltano gli IGBT i quali vanno in corto circuito e di conseguenza salta il fusibile. Prova con un tester l'isolamento tra Gate ed Emettitore e Collettore Emettitore dell'IGBT (sempre che l'inverter non abbia dei Power Mosfet).
