caricabatterie a pannelli solari
Salve,ho due pannelli solari da 12 V 800 mA che devono caricare una serie di batterie da 7.2 V. Fra le batterie e il pannello devo mettere qualcosa? Come fa il pannello a sapere quando le batterie sono cariche? Grazie a tutti.
Dovresti collegare tra il pannello e la batteria un regolatore di tensione e corrente .
Regolare la corrente di un'uscita pari a un decimo della corrente della batteria , quando sarà carica sarà lo stesso regolatore a non fornire più corrente , o meglio fornirà una corrente di mantenimento.
Spero di essermi spiegato , altrimenti penso che la persona più ferrata in questo campo per le spiegazioni sia Livio Orsini .
