Alimentatore duale 5v 50mA
Dopo il successo biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif dell'alimentatore 12V 1A, mi sto dedicando ad un nuovo progetto il quale richiede un alimentatore 5v duale 50mA. Ho elaborato questo schema:
user posted image
Mi affido anche questa volta ai vostri consigli e suggerimenti.
Forse 500ma, Bravo il circuito è funzionante , devi solo sostituire i condensatori di ingresso da 100Mf con 1000Mf. anche la massa (ne basta una) clap.gifclap.gif
Sicuro dei 50ma?
L'alimentatore mi serve per alimentare il seguente integrato. Considerata la contemporanea accensione di 1 led (15/20mA), 50-100 mA dovrebbero bastarmi giusto?
andrea'+7/12/2007, 00:08--> (andrea' @ 7/12/2007, 00:08)
Nel documentarmi per la realizzazione dell'altro alimentatore avevo letto che per dimensionare correttamente i condensatori di ingresso si può seguire una regola molto generica ed empirica ma abbastanza efficace, considerare cioè 1000uF per A richiesto.
Sulla base di tale presupposto, considerando i 50-100mA di assorbimento, avevo appunto pensato a 100uF. Mi consigli comunque di non scendere sotto i 1000uF?
Dimenticavo...il trasformatoreche ho a disposizione è 2x0-6v 125mA
Elvezio Franco+7/12/2007, 11:03--> (Elvezio Franco @ 7/12/2007, 11:03)
Cioè in pratica mi stai dicendo che veramente inizio a capirci qualcosa?!!! biggrin.gifbiggrin.gif
Comunque questa mattina ho trovato condensatori da 1000uF e 220uF, penso di montare quest'ultimi.
