Roky86 Inserito: 12 dicembre 2007 Segnala Inserito: 12 dicembre 2007 Ciao a tutti sono nuovo di questo forum e colgo l'occasione per presentarmi sono Francesco un ragazzo di 20anni appassionato e che lavora anche nel campo dell'elettronica...La mia domanda è questa: ho acquistato un lettore dvd divx della audiola per fare un regalo a mio padre, lui è autotrasportatore e quindi lo dovrei mettere nel suo camion...ora ho pensato niente di più facile tolgo lo switching e collego i 12v e per i 5v me la cavo con un LM7805 e invece ho avuto una piccola sorpresina per funzionare ho bisogno anche di un -12volt, da sottolonieare che la massa è comune per tutte le tensioni....avevo pensato di mettere 2 condensatori sul 24V del camion in modo da avere +12 e -12v ma poi c'è il problema della massa comune...Sapete indicarmi un circuito o un altro metodo per far si che abbia una tensione di +12v e - 12 con massa comune? (le tensioni disponibili sul camion sono 12 e 24 volt)Resto in attesa di vostre notizieCiao e grazie a tutti Francesco
tesla88 Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Se hai a disposizione 24 Volt puoi allora collegare una coppia comlementare di transistor di potenza,Npn e Pnp con emettitori uniti ,la basi unite e collegate ad un partitore resistivo fatto da 2 Resistenze in modo che alle basi arrivino 12V,sugli emettitori hai ora a disposizione 12 Volt rispetto a massa,se consideri ora quest'uscita a 12 volt come una massa fittizia avrai +12 Volt fra questa massa finta e i 24 V,e -12 Volt fra la massa finta e la vera massa.....se non ti è chiaro ti mando uno schema,solo non so come aggiungere una foto.....
Ivan Botta Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Non fai prima ad acquistare un inverter 12V/230V 300W, risolvi ogni problema.Ecco un esempio.
florindo Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 Ivan Botta+13/12/2007, 22:10--> (Ivan Botta @ 13/12/2007, 22:10) Ciao, concordo pienamente, così, ci puoi collegare oltre al lettore, anche il monitor/tv direttamene a 220.Se poi vuoi risparmiare ancora qualcosa per una potenza di 200W puoi vedere questo:http://www.giordanoshop.com/product_info.p...roducts_id/4905
dott.cicala Inserita: 13 dicembre 2007 Segnala Inserita: 13 dicembre 2007 tesla88+13/12/2007, 19:53--> (tesla88 @ 13/12/2007, 19:53) Con questa configurazione hai il ground del lettore dvd non a zero volt ma a 12V. Se malauguratamente la massa dell'usicta segnale audio è comune a quella dell'alimentazione e provi a collegare il dvd ad un ampli che ha la massa a zero.....o all'ingresso aux dell'autoradio.....PUFF!!! Se c'è un fusibilone un po' troppo robusto... un corto in un abitacolo di un veicolo può essere mooolto pericoloso.Esistono dei convertitorini dc/dc già montati e collaudati in commercio, oppure sapendo come fare è sempre possibile autocostuirselo. Quel -12V richiede pochi mA....basterebbe un circuitino col il nonno dei timers, il 555, oppure con i preistorici transistori oppure con un paleolitico uJt, il transistor unigiunzione come il 2N2646 che chi ce l'ha se lo fa strapagare, roba da museo.... oppure...con le porte logiche....con i flip flop
geloso83 Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 Bravo, Ivan !!!ti compri un inverter, anche se con configurazione circuitale che genera onde quadre, non importa tanto lo switching riceve tutto.Costano poco e devi trovare la versione adatta a 24 Volt, e potenza per lo meno del 30% in più alla potenza nominale assorbita dal lettore (assorbono in genere molto poco).Salutoni
