Router-cassetta-condensa! - problemi con condensa
sx3me+6/02/2010, 18:32--> (sx3me @ 6/02/2010, 18:32)
si,parabola.. comunque io sapevo che l'h155 era uno dei migliori cavi con la minore perdita,devo vedere se trovo una tabella
è un buon cavo per carità, non è che hai preso roba scadente, c'è sicuramente di meglio, ma tutto incide sulla distanza di utilizzo, se sono massimo 5/10metri, allora va bene, tenendo conto anche dell'antenna usata
http://www.hsp.it/radio/docs/cavi/cavi.htm
sappi che ovviamnete i costi si moltiplicano molto per gli altri cavi!
Con un buon cavo, l'antenna sul tetto e il router immediatamente sotto tetto non ci dovrebbero essere problemi. Secondo me è la soluzione migliore.
sx3me+7/02/2010, 02:51--> (sx3me @ 7/02/2010, 02:51)
massimo 5metri di cavo..
[at]Nikiki... il router deve stare esposto alle intemperie,devo riuscire a trovare il modo.. è una cosa che voglio fare per me,e anche perche' poi mi vale come attività extra scolastica con tanto di voto tongue.gif
Invece di una Gewiss con le poppe prendi una scatola completamente chiusa, e fai passare i cavi in appositi pressacavi.
Se la scatola è a tenuta stagna teoricamente può contenere una piccola percentuale di umidità, ma non aumenterà (altrimenti non è a tenuta stagna).
Tale umidità dovresti riuscire a contenerla con un sacchetttino di sale.
Se si forma un po' di condensa si forma sulle pareti della scatola, non sulla scheda, che tu dovrai fissare con appositi distanziali e non a contatto con la parete della scatola.
Se vuoi essere più protettivo nei confronti della scheda esistono degli spray di vernice apposta per la protezione di circuiti (stai attento a non spruzzarla nei connettori però).
Altrimenti altro rimedio è quello di ventilarla più possibile, se la temperatura esterna è uguale a quella interna non c'è formazione di condensa.
Puoi creare delle feritoie laterali nella parte alta della scatola in modo da far fuoriuscire l'eventuale calore generato dall'elettronica.
Chiudi però tutte le aperture con della rete finissima, altrimenti avrai realizzato un gigantesco nido di insetti. smile.gif
cambia scatola e utilizza quella senza prefori (GW44209-GW44210). Fai il foro dell'alimentazione nella parte inferiore e metti un buon pressacavo. se possibile utilizza una scatola dove ci stiano dentro anche le altenne altrimenti fai altri 2 fori nella parte bassa montando altri due pressacavi. proteggi la scatola dal sole. se vuoi l'areazione trova delle griglie di areazione stagne IP55 e ne monti una su unlato in basso e l'altra sul lato opposto in alto oppure entrambe sul coperchio. Per scongiurare la condensa puoi mettere una scaldiglia di pochi watt (5-10) con un termostato a 10-15 gradi, ci sono anche piccoli, sempre che 'AP non scaldi abbastanza.
Buona fortuna
allora ti dico avrai una parabola da almeno 110cm, con quella dovresti arrivare a oltre 2Km, senza nemmeno antenne significative dall'altro lato wink.gif
  • 4 years later...
io per sicurezza contro questo problema avrei fatto in questo modo avrei preso un tubo di pvc piccolo e collegato ad una curva e poi ad un altro pezzo dritto poi avrei preso una cassetta di derivazione tonda esterna misura 80mm e messo una ventola da computer in modalita aspirante in modo da non avere problemi sulla scheda + un poco di spugna in entrambe i lati di questa turbina homemade fa la differenza
Ospite
