Salve a tutti,
ho realizzato questo circuito, e volevo un aiuto per copire come mai quando al pin 7 di U7b la tensione supera i 5,4V il segnale di out si azzera ...
NB. il carico da 500 Ohm l'ho messo solo per effettuare la misura.
dov'è il problema??
user posted image
FIG-1
user posted image
FIG-2
user posted image
Controlla le resistenze da R10 – 15 – 16. Che siano esatte – poi togli la resistenza di carico e misura la tensione, che può darsi 500 ohm sia molto bassa. Perché hai messo la resistenza di carico? – Forse per simulare il corpo umano, giacché è uno stimolatore.
Forse il Q11 e' il nocciolo del problema con una tensione piu' alta di emettitore va in interdizione o sbaglio e visto che il segnale arriva alla sua base, piuttosto la tensione che arriva dal Pin 7 di U7b a cosa serve, a variare l'ampiezza di uscita.
Penso anche io sia quello il problema (Q11)... non capisco cosa vuoi dire:
... con il potenziometro digitale aumento e diminuisco la potenza dell'elettrostimolatore.
Saluti
Quoto - anch'io ho pensato il Q11 - ho citato le resistenze interessate.
Puoi suggerirmi il valore corretto secondo te delle resistenze?
comunque proverò anche ha fare delle prove, cambiando i valori...
nel frattempo ho scollegato R36 e il problema non si verifica, solo che il segnale di
out diventa non regolare..
Modificato: da tnnplc
Secondo me dovresti fare delle letture voltmetriche col tester, (da quando sparisce il segnale d’uscita) e seguire il segnale. - Cominciare da Ub7 pin 7 – accertati se Q11 è in conduzione vedendo se nella base di Q4 c’è segnale, poi Q5 e Q6 è un oscillatore, per cui ti ci vorrebbe una sonda (Amtron) con due led verde e rosso per verificare l’oscillatore.
