Alimentatore Pic 16f84 Timer
Ciao a tutti, ho appena finito il timer per il mio bromografo ma ora devo costruire un alimentatore, in casa ho già un pò di componenti mi potete aiutare?
ecco il mio elenco dei componenti già in casa:
Trasformatore 220/6+6 (doppia uscita)
fusibile da 1A da saldare su PCB
condensatore da 2200UF 35V
LM7812
LM7805
alcuni diodi 1N4148 e 1N4007
altri condensatori da 100NF
Naturalmente se questi componenti non bastano o non vanno bene li posso comprare, il mio TIMER l'ho testato con un trasformatore regolabile quello classico da inserire nella presa 220, e collegandolo con una tensione da 12V funziona tutto ma il mio problema è che volevo usare la stessa 220 che va ai neon in modo da usare un solo filo in uscita dal bromografo.
Un saluto a tutti
CIAO
E che problema c'è? Basta che filtri bene la tensione di 12v.
Grazie per le risposte, mi spiego meglio, io non ho mai costruito dei trasformatori da collegare alla 220, la mia preoccupazione è che il mio TIMER si può danneggiare usando dei componenti che non vanno bene fra loro, che non filtrano bene.
Ho trovato degli schemi su internet ma non so se fidarmi senzasperanza.gif perchè l'uscita è di 13,5v e io ho bisogno 12v
