Tensioni -5v E -12v Alimentatore Pc
Salve.
Ho preso un pc case con un alimentatore (in regalo) cooler master RS430 PMSP (usato).
Verificando le tensioni con speedfan mi sono accorto che la -5V misura -8.3V e la -12V misura -16.9V .
Ora ho letto che tali tensioni non sono più usate in pratica dalle schede recenti, ma servivano per dispositivi tipo la rs232 , che sulla mobo è presente solo all'interno e non viene usata.
Su un altro computer , con altro alimentatore e altra mobo, misuro -7.5V per la -12V, stavolta più basso del nominale . Mi sembra che i costruttori non diano troppa importanza a questa linea.
Mi chiedevo se rischio di fare danni alla mobo(con il cooler master) , che è asus m2a-vm hdmi, ai condensatori per esempio.
A me è capitato con Speed fan di misurare tensioni scorrette rispetto a quelle misurate con un voltmetro! wink.gif
ok grazie.
Le tensioni +5 +3.3 e +12 corrispondono a quelle che si leggono dentro il bios, le uniche riportate , però le altre potrebbero essere lette male, perchè speedfan a volte dà valori sballati anche per le temperature.
marpvg3+10/06/2010, 16:48--> (marpvg3 @ 10/06/2010, 16:48)
o meglio, speedfan legge le info del bios, poi alcune misure effettuate dai sensori interni alla mobo potrebbero non essere precise.
Comunque il pc và, non si sentono odori strani ,non ci sono condensatori troppo caldi ecc.
se hai dimestichezza con l'elettronica ti cosiglio di misurarle con un tester e no fidarti di software vari comunque io utilizzo everest e devo dire che le tensionio lette variano di pochissimo rispetto alla realta, pero è un software a pagamento
e infatti la misura per la -12V è -12.36V, quindi i sensori o lo speedfan danno i numeri, almeno sulle alimentazioni secondarie. La -5V era troppo scomoda da misurare. La +5V , la +12V e la +3.3V invece si discostano poco dai valori riportati dallo speedfan; del resto devono necessariamente essere precise visto che i programmi utente dedicati spengono il computer se i valori divergono troppo.
