non sono esperto,ma dovendo affrontare un progetto,vi chiedo:il progetto lavora in corrente alternata da 5V a 30 V.Che tipo di fet devo usare(la sigla). Se la tensione di drain e' 30v(su distrelec),significa che e' la tensione massima che sopporta?.Grazie a tutti e buon 1°Maggio.
Come si fa a dare una risposta sensata se non si conoscono i dati di progetto e su cosa verte il progetto?
Sul forum non si spende nulla, non c'è una tariffa a parola come per i telegrammi, quindi spendi qualche parola per descrivere nel dettaglio il progetto che devi realizzare e la funzione del componente oggetto della tua domanda.
in effetti sarà arduo dare una risposta a quanto chiesto,
cosiderato che non si sa di quale tipo di applicazione del fet si stia parlando.!.!.!.!. senzasperanza.gif
