Circuito Elettronico - circuito per intermittenza
Salve a tutti, chiedo aiuto a qualche esperto per trovare un piccolo circuito che funzioni con l' alimentatore di telefono, e che faccia accendere e spegnere ad intermittenza un gruppo di micro lampade ( 4, o 5 , o 6 ). le lampade possono essere da un minimo di 3 volt a un massimo 5 oppure 6 volt.Questo circuito mi serve per il presepe, per alimentare più gruppi di casette con più alimentatori. Vi ringrazio anticipatamente. dimenticavo , non sono esperto ma me la cavo benissimo a costruire piccoli circuiti.
In genere si mettono in serie lampade con la stessa CORRENTE (non tensione) e si alimentano con la somma delle singole tensioni.
Non importa che abbiano la stessa forma, e' la corrente che deve essere uguale per tutte o leggermente piu' alta, ma mai piu' bassa, altrimenti la tensione ai capi della lampadina diversa e' maggiore e si fulminerebbe in breve tempo.
Potresti utilizzare anche dei LED, che hanno proprio tale possibilita' di utilizzo.
Una volta stabilita la tensione della catena puoi collegarci un alimentatore adeguato.
Per il lampeggiamento puoi usare il classico schema del flip-flop a transistor (2 trans. 2 cond. 4 resist.) oppure con porte C-mos/TTL (trovi migliaia di schemi in rete)
Ultima possibilita': catene di led cinesi con effetti speciali colorati a 5-6 euro (ma cosi' non c'è divertimento a farsele) senzasperanza.gif
