Buongiorno :)
Sono alla ricerca di uno schema per realizzare un moltiplicatore di impulsi. Ho montato sulla mia macchina un contagiri progettato per 4, 6 o 8 cilindri. La mia macchina ne ha 2 e di conseguenza mi legge la metà esatta dei giri. Essendo il contagiri nuovo e in garanzia non mi va di aprirlo e tarare il trimmer che dovrebbe esserci all'interno o sostituire il condensatore.
E così mi servirebbe un circuito che moltiplichi gli impulsi delle puntine x2. Chi sa dirmi qualcosa in più? Grazie mille
In linea di principio dovrebbe funzionare nel range richiesto, bisognerebbe però testarlo direttamente sul campo per ottimizzarlo e vedere come si comporta, mi raccomando di filtrare l'alimentazione del CD4011 con un 100nF ed un 100uF vicino ai corrispettivi pin per evitare commutazioni indesiderate...
Ottimo GiRock, ho fatto la simulazione è pare che funzioni, ma te in che range di frequenze l'hai simulato? come ti sei regolato?
X 5centista:
Sarebbe oppurtuno conoscere il numero max di rpm del motore.
  • 8 months later...
Ragazzi volevo sapere se puo' andare bene anche con una Moto Ducati 1000 sport classic, ad accensione elettronica (pick up) e quindi non con le puntine.
L'impulso lo prendo dal negativo della Bobina, o dal negativo dell'iniettore.
Anche io ho lo stesso problema mi segna la meta' dei giri reali...
Modificato: da motopower
L'impulso è a 12V, l'ampiezza del segnale oscilla fre 3,2 e 3,5 millisecondi e sono riuscito a leggere queste frequenze:
al minimo 9 / 10 Hz
a meta' range (circa 4000 giri motore) 33/34 Hz
quasi a limitatore (9000 giri) 70/75 Hz.
I valori sono stati misurati al negativo di una delle 2 bobine e con valori simili all'iniettore
