Da 24Vca A 20Vcc
antoniodalpasso
scusate il disturbo volevo chiedervi solo se avete uno schema per ottenere da un
trasformatore secondario di 24 vca una tensione a 20vcc per alimentare un vecchio pc portatile
non so se e' la sezione giusta
comunque ringrazio anticipatamente
antonio
La classica configurazione con LM317 come regolatore e transistor di potenza su abbondante dissipatore...
Oppure una soluzione switching con MAX 724 dalle prestazioni senz'altro più elevate...
antoniodalpasso
beh raga niente da dire
complimenti
sembra + economica la prima....
scusa ma 1r5 che valore ha?
e il pd sempre da 15a?
Modificato: da antoniodalpasso
1R5 equivalgono a 1,5 Ohm 1/2W, per la corrente sono stati testati fino a 5A senza troppi problemi, però bisogna dire che nella prima soluzione in tecnologia lineare avrai senz'altro da dissipare l'abbondante calore generato dal transistor, mentre nella seconda otterresti un beneficio in termine d'ingombro del dissipatore stesso che risulterebbe di dimensione inferiore...
Il transistor MJ4502 e l'IC LM317 vanno montati sulla stessa aletta senza isolanti, devono condurre elettricamente tramite il contenitore, la potenza da smaltire massima sarà appunto 5A * 20V = 100W...
Per il regolatore lineare:
Se consideriamo 26 volts sul secondario (sotto carico) e 20 sull'utilizzatore la potenza da dissipare sara' circa 6x5 = 30 Watt !
Diciamo che e' il trasformatore che dovra' erogare 150 W e non sara' molto pratico da portarsi appresso...
Per una applicazione fissa va benissimo.
Nel calcolo della potenza da smaltire ho già previsto un eventuale uso diverso da quello richiesto, essendo un regolatore è poi facile utilizzarlo anche per tensioni diverse, quindi è meglio prevenire che curare, non sottovalutiamo mai la creatività degli utenti, in questo caso potrebbe trovarsi un aletta rovente se non ben dimensionata ed un transistor prossimo alla dipartita...
Modificato: da GiRock
Sempre per restare nella semplicità richiesta dall'utente naturalmente ;)...
