Stò realizzando una specie di circuito avente tre pulsanti affiancati orizzontalmente; questi pulsanti vengono azionati tramite un albero mobile distante dai pulsanti ca.1cm; il problema è sorto per l'esigua distanza che si ha a disposizione tra un contatto e l'altro (ca. 1/2 centimetro). Ho provato con i contatti antifurto CIA, installandoli in modo latitudinali e facendo lavorare l'area più piccola ma anche essi risultano troppo "ingombranti" e quando sì avvicina il contatto mobile con un pulsante; immancabilmente viene eccitato anche quello a fianco, (in quanto rientra nel campo d'azione dello stesso) . In questi "rari" casi cosa converrebbe adoperare; fotodiodi, effetto Hall ecc. ?
P.S:I contatti (in modo indipendente) debbono rimanere chiusi per tutto l'arco del loro funzionamento.
