Confronto Tra Igbt G4Pc40K E G4Pc40U
Salve forum ho un dubbio sulla sostituzione di un IGBT nella scheda elettronica di un tapis roulant.
In cui funziona tutto tranne il motore.
La scheda presentava solo un giuasto all'IGBT.
L'ho trovato in corto e naturalmente ho pensato di sostituirlo.
In origine sulla scheda c'era montato questo G4PC40K (quello che ho trovato in corto) e che non ho trovato in nessun rivenditore
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/68684/IRF/IRG4PC40K.html
Avendo in laboratorio questo IGBT IRGB4062D
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irgb4062dpbf.pdf
Ho provato a sostituirlo ma il motore del tapis roulant ruotava sempre molto lentamente
Quindi penso non fosse idoneo (non e' andato in corto in questa prova)
La scheda dopo la prova non presentava nessun guasto
Ho acquistato allora questo IGBT G4PC40U
: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/68687/IRF/IRG4PC40U.html
Ma adesso il motore non gira proprio per niente.
Io continuo a pensare che il problema sia trovare l'IGBT uguale al G4PC40K
  • 2 months later...
Ciao Gaetanus,
ho la tua stessa situazione e volevo sapere se sei riuscito a risolvere il problema.
Pure il mio è in cc;posso fidarmi di sostituirlo?
Grazie mille
  • 6 months later...
Ciao a tutti ragazzi, mi spiegate un pochino per piacere come si fa a controllare questo componente visto che è montato su una scheda di un tapis roulant che fa partire il motore.
Il regolamento al punto "s" vieta espressamente gli accodamenti, per evitare confusioni nelle risposte.
A parte questo, l'unica prova semplice è dissaldare il componente e verificare che non ci sia un corto netto tra drain e source. Se c'è un corto netto il componente è decisamente morto, in caso contrario potrebbe anche essere funzionante ma non è certo.
La verifica effettiva la si ha osservando il suo comportamento nel circuito reale. Si controlla il pilotaggio e si verifica la corrispondenza sul latto di potenza.
Grazie Mille Livio,e scusami per la disattenzione!
