Provare Un Altoparlante Da Citofono Se Va
scusate se mi inserisco in elettronica, di solito mi occupo di termodinamica, mi è capitato però di intervenire su un gruppo fonico di citofono in cui fuori nel post esterno non sento la voce del post interno e ho smontato il gruppo che ha una scheda elettronica e colegato l'altoparlante . Vi chiedo cortesemente come faccio a provare l'altoparlante se guasto oppure se è funzionante ?
col tester in ohm x1 .Oltre alla resistenza di qualche ohm devi sentire un tac tac sull'altoparlante,altrimenti è da sostituire.Sono di quelli con membrana trasparente,vero?
Sì proprio quello, ho provato con una batteria se faceva toc ma anche invertendo i poli non sento niente.
ciao se fa cosi è perchè ha la bobina interrotta potresti cercare di sostituirlo con un altoparlantino che si trova nei giocattoli "parlanti" oppure nei pc fissi.....a meno che non abbia una impedenza di valore strano di solito se non erro sono da 8 ohm.....
C'è scritto 50 ohm e 0,2 w (può essere 50 ohm ?) strano, ma è scritto così.
si ,si può essere,dipende dall'amplificatore.
Ho un altoparlantino da 8 ohm posso aggiungere una resistenza o quantaltro per portarla a circa 50? Grazie dell'aiuto.
Per provarlo con il tester o la batteria l'hai scollegato dal circuito?
Ad ogni modo se metti in serie una resistenza avrai poca potenza sull'altoparlante , avresti circa un sesto di tensione e quindi quasi quaranta volte meno in potenza. . .
i 50 ohm sono di impedenza non solo di resistenza,quindi dovuti anche all'induttanza del solenoide.Se lo metti da 8 ohm potresti danneggiare l'amplificatore o quanto meno avere una distorsione molto elevata.
Comunque provaci,magari il funzionamento discontinuo del citofono non crea problemi al finale.
Grazie.provo a cercarne uno più vicino al valore , sì l'ho provato scollegato.
