Ciao a tutti, vorrei capire come si identifica un triac da un scr. Mi spiego, ho recuperato una certa quantita di dispositivi che erano montati su schede di regolazione semaforiche, questi dispositivi, comandavano le lampade a 220v del semaforo. Io penso siano dei triac, la sigla non è leggibile percio mi chiedevo se con un tester analogico posso capire se sono dei triac o scr ed eventualmente la piedinatura......grazie e buona domenica a tutti.
se le lampade sono alimentate in alternata,sono sicuramente triac
Lo SCR ha, oltre al gate, un anodo ed un catodo ed è unidirezionale come un diodo (quando è innescato).
Il TRIAC ha, oltre al gate, due anodi ed è bidirezionale, come fossero 2 diodi in antiparallelo. (sempre ad innesco ottenuto).
Per la verifica-prova io adotto un vecchio metodo consolidato. Uso un tester, meglio se analogico, in portata minima ohm. Connetto il positivo all'anodo ed il engativo al catodo; facendo corto cicuito momentaneo tra gate e positivo il didpositivo entra in conduzione e ci rimane, almeno per dispositivi di potenza non elevata. Se il dispsoitivo è uno SCR, invertetendo le poralità non entra in conduzione, se invece è un triac entra in conduzione anche scambiando la polarità agli elettrodi di potenza.
che contenitore hanno? Tipo transisor TO220 oppure a vite?
Grazie per avere risposto, i dispositivi sono come dei to220, le lampade sono alimentate in ca, se sono triac la piedinatura sarà A1 A2 e gate, guardando il dispositivo sul davanti?
Yessss... :thumb_yello:
Inoltre per logica (ma potrei sbagliare) son Triac per forza
Se alimenti una lampada in AC con un S.C.R. Ti mangi una semionda, la lampada fa metà luce poichè sfrutta metà della potenza disponibile, decurtata (appunto) della semionda positiva o negativa che sia.
A meno che l'S.C.R. non alimenti a sua volta un ponte diodi in serie alla lampada, ma mi sembrerebbe una inutile complicazione.
Saluti
Mirko
Grazie, hai ragione Mirco devono esssere triac per forza. Devo dire grazie anche a Livio ho fatto la prova da te descritta e ho potuto ferificare il funzionamento tutto ok. Siete in gamba.......grazie ancora.
