Come Posso Installare Una Telecamera Ad Un Monitor
ho una telecamera ,collegata al monitor, non è una telecamera per sicurezza, serve per fare video ispezioni fognature,non funzionando bene il suo monitor ne ho acquistata un'altra,volevo recuperare la telecamera che avevo, ho provato a fare il collegamento,si accendono i led ma la cam non manda segnali,come dovrei fare? grazie per le Vostre risposte,
Almeno indica marca e modello della telecamera e, possibilmente, tutti i dati di cui disponi.
non ho molti dati per questa telecamera sul manuale è scritto flezi camvenne fornita da radiodetection,e come ho scritto serviva per videoispezionare tubazioni fognarie
poichè era un corpo unito, la sonda di spinta era incorporata nell'involucro del monitor, ho smontato tutto ,estratto l'asta ho scollegato i fili ci sono 3 gruppi di fili ,due gruppi da tre fili e uno da due ,gli stessi gruppi li ho tenuti insieme e con un connettore che si adatta al nuovo monitor li ho inseriti,dopo diversi tentativi ,invertendo le posizione dei fili, i led si accendono ma la cam non manda immagini
non è che magari si è danneggiata anche (o forse solo) la telecamera?
penso di no, perchè il monitor si era già guastato , dove l'ho portato a riparare ,non me l'ha riparato bene ,dicendo che non trovava i ricambi adatti, ,prima di smontare la telecamera ho provato ed essa trasmetteva, male, ma trasmetteva ora nemmeno un cenno di luce
Allora mi sa che è proprio morta.
E comunque ti ripeto che quella telecamera per me è da buttare.
proverò a spiegarmi meglio, avendo acquistato una nuova telecamera, quella vecchia come ho esposto non funzionava bene causa monitor, ho scollegato la telecamera dal monitor e dall'nvolucro che la conteneva, staccando la parte elettrica, mi si presentevano tre gruppi di fili ,due gruppi composti da tre fili,l'altro di due, lu ho tenuti uniti,li ho allacciati ad un connettore che si collega al nuovo monitor, a forza di fare prove,i led della telecamera si accendono, ma questa non manda immagini allo schermo,se potevi individuare la causa,o se è incompatibile col monitor, grazie
Se non dai indicazioni sul modello e non fai qualche foto dei collegamenti, difficilmente potremo aiutarti...
La telecamera, una volta alimentata correttamente, fornira' su uno dei fili il segnale video (ammesso che sia videocomposito)
Se l'alimentazione e' stata collegata ad un filo sbagliato potrebbe essere successo il patatrac.
Per questo ci vogliono piu' informazioni.
Se non dai indicazioni sul modello e non fai qualche foto...
Patatino, non lo sa ed è inutile insistere. Lascia correre... ;)
questa non è una telecamera comune anche se facessi le foto no si capirebbe niente,comunque grazie per la vostra cordiale cortesia
proviamoci lo stesso, no? Non si sa mai nella vita :smile:
ru1u9k_th.jpgquesta immagine è la telecamera nuova
11gh89i_th.jpgquesta è dove devo collegare la vecchia in quel connettoreche si vede nella foto
2vulurk_th.jpgquesta è la vecchia telecamera che dovrei collegare
