Filtro Antidisturbo
del_user_189039
Salve a tutti.
Secondo voi cosa si può fare per eliminare il ronzio che sento provenire dalle casse monitor yamaha del mio impianto home recording? Proviene sicuramente dai disturbi in frequenza che il PC manda sull'impianto elettrico...
Basta un filtro antidisturbo? E con quali caratteristiche? Grazie! smile.png
Come fai ad esserne sicuro?
Che verifiche/prove hai fatto?
Suppongo che tutti i cavi siano bilanciati perciò escludiamo problemi di schermature o tracce lunghe , potrebbe essere un problema di cattiva messa a terra , oppure un loop di masse , il PC non saprei , è un portatile o un fisso ? Come fai ad esser sicuro che sia lui la causa?
  • 3 months later...
del_user_189039
Scusate per il ritardo con cui rispondo ai vostri consigli ^_^
Si esatto tutti i cavi sono bilanciati
ho anche provato a staccare il cavo della messa a terra, una volta su un impianto simile ho risolto temporaneamente in questo modo.
è un PC fisso, a cui è collegata un'interfaccia audio firewire professionale e i monitor yamaha sono collegati a quest'ultima.
Ultimo: a volte noto che il ronzio varia in base all'utilizzo dell'hdd del pc
Grazie per i suggerimenti :smile:
  • 3 weeks later...
del_user_189039
Salve!
Avete qualche consiglio da darmi? :smile:
Le casse hanno il ground lift ?potresti tentare e vedere cosa cambia...
L'ideale sarebbe isolare la scheda audio dal PC ...
del_user_189039
No, purtroppo no
Intendi dal punto di vista della tensione di rete? Cioè con due linee?
