Temporizzatore Per Lavatrice, Da Segnale 2Vac A Contatto Pulito: Relè, Transistor O Altro?
Salve gente!
Nell'ottica temporizzare l'avvio della mia lavatrice quindi ho acquistato un cronometro 24hr, gli ho tolto il cicalino e ho misurato la tensione di uscita che è circa 2v in corrente alternata.
L'idea è quella di utilizzare un relè o un transitor per trasformare questo segnale in un contatto pulito che mi collega lo start della lavatrice. Da quel poco che ne so non esistono relè in grado di eccitarsi ad una tensione così bassa, ho letto in giro che i transistor funzionano anche da switch ma non sono molto ferrato in materia.
Qualcuno sarebbe così gentile da aiutarmi?
Ciesko
E' sufficiente inviare la piccola tensione ad un fotoaccoppiatore e con l'uscita ci fai cio' che vuoi
http://inwaredizioni.files.wordpress.com/2012/05/modulatls1.jpg
In parallelo al diodo 1n4148 ti consiglio di metterci un elettrolitico da 10 uF 25 volts. (+) su 1 e (-) su 3
L'uscita del fotoaccoppiatore (piedini 4 e 6) potrebbe essere da sola sufficiente a comandare il tasto della lavatrice.
