Lavastoviglie Rex
da qualche giorno la lavastoviglie ,arrivata ad un certo punto del progtramma di lavaggio,si blocca e non va piu' avanti oppure non prende l acqua .
Ho sostituito l'elettrovalvola di carico ma dopo qualche giorno di funzionamento normale è ripreso il guasto.
C'è qualcuno che abbia avuto un problema simile e sappia darmi un suggerimento'?
quasi sicuramente hai il programmatore guasto... ma sei giri manualmente il programmatore dopo che di è bloccato riprende a funzionare?^?
Pulisci i tubetti di plastica nascosti sotto il filtro (attento a come sono montati!).
Puliti, e' ripartito tutto OK
Mario
i tubetti a cui ti riferisci costituiscono la cosidetta trappola dell aria di cui ancora non sono riuscito a capire la funzione con precisione ,una volta li ho gia puliti ma poi ....tutto come prima comunque grazie
effettivamente facendo scorrere a mano il programmatore il lavaggio termina.......ma un programmatore nuovo costa tanto? come meta lavastoviglie?
costa da 40 a 80 euro a seconda del modello ci sono poi programmatori usati ma rimessi a nuovo funzionano bene e costano la metà rispetto ad uno nuovo prova a chiedere al negoziante che rivende i ricambi se ne ha uno a disposizione ciao
Per il programmatore sono daccordo per un rigenerato.......comunque prima fai una bella pulizia perche' nei vari cicli di lavaggio ci sono dei consensi che se non si attivano il progr. si "pianta".
