Ho una lavatrice bosch da circa 7 anni, da qualche mese non va bene, ha iniziato con un rumore diverso quando gira il cestello, ma la vera anomalia è la seguente: dopo circa 5 minutidall' iniziato del lavaggio va a finire alla fine del programma senza fare la centrifuga. il bello è che quando la faccio ripartire subito dopo mi fa il lavaggio.
Ho già cambiato la calotta al motore. Qualcuno mi parla del programmatore, ma perchè al secondo tentativo al 99% funziona sempre.
Attento notizie Fuly
:(<_<;)
  • 1 month later...
Per quando riguarda il rumore del cestello...! Controlla il cuscinetto che si trova sul retro dietro la puleggia della cinghia. Si smonta il coperchio dietro, e si toglie il cestello. Vedrai che il cuscinetto è compreso in un'unico pezzo in alluminio. Devi sostituire il tutto. Costerà sui 30 euro. Per quando riguarda il ciclo!Realmente controlla il programmatore perchè di questi scherzi li fa! Ne ho sentiti di simili... Oltre ad assicurarti che il pulsante dell'esclusione centrifuga non abbia dei problemi..
  • 8 months later...
anche io ho una lavatrice Bosch di sette anni di vita a carica dall'alto (mod WOF/1200
dopo circa tre anni (qualche mese dopo la scadenza della garanzia) ho dovuto cambiare i cuscinetti del cestello- (costo riparazione 125 euro!) + (30 per la visita di diagnosi) e forse mi è andata bene pure bene (non ho voluto correre rischi mancandomi l'estrattore per i cuscientti)
ORA ALTRO GUAIO!
Da ieri dal momento dell'avvio del programma impostato la manopola dei programmi avanza velocemente ed in un paio di minuti conclude tutto il ciclo e si ferma.
Le varie operazioni le esegue ma in tempi rapidissimi.
Ricomincio la via crucis (prima ipotesi potrebbe essere il programmatore) il cui costo pare dovrebbe aggirarsi sui 150 euro più il montaggio!
Dove posso trovarne magari usati e/o risparmiare?
Mi potete aiutare?
Grazie :angry:
è sicuramente rimasto "incollato" il contatto nel programmatore che comanda il motorino per cui gira sempre e...........lava nel modo turbo!!!!!
