Salve a tutti, vorrei aiuto per la mia lavatrice...
E' una Philco del 98, ha funzionato appena comprata per circa 4 mesi, dopo di che è stata azionata solo di tanto in tanto (ogni 3-4 mesi) per sincerarsi del suo funzionamento. Ora, visto che è praticamente nuova l'ho portata a casa mia, il problema è che si blocca in alcuni punti del programma (in particolare sul 5 - risciacquo), per cui occorre sbloccarla a mano. Facendo tornare il programmatore sul 5 la lavatrice va avanti tranquillamente. Vorrei sapere se è un problema che può essere risolto facilmente senza chiamare il tecnico. Grazie!
quando si blocca in quel punto dai una bottarella all'elettrovalvola d'entrata acqua se riparte sostituisci l'elettrovalvola fammi sapere
Elvezio Franco
Qual'e' esattamente l'ultima cosa che ha eseguito prima di fermarsi? Oppure cosa dovrebbe fare quando si ferma.Se fa il prelavaggio fa anche i vari carichi e scarichi?Giusto per stabilire se fare una verifica al timer oppure ad altro.
il 4 è l'ultimo lavaggio. Da quanto ho visto mi pare che carichi e scarichi tranquillamente.
Elvezio Franco
per forza.....bisogna pensarlo......
Allora... ieri sera ha lavato normalmente.... non ci sto capendo niente!!! In effetti se gli faccio fare lo scattino va avanti tranquillamente... non è che magari devo solo mettere un po' d'olio??? Boh....!!!
  • 2 years later...
blink.gif la tua lavatrice per caso e il modello softlyne norma 57, mi si blocca sul ultimo programma di rischaquo
