Ho un problema con la mia vecchia AEG: funziona bene ma quando centrifuga fa un rumore da paura e si sposta anche. Ho pensato che potessero essere gli ammortizzatori (si chiamano cosi?), ho chiamato un tecnico e questi mi ha detto che piuttosto che smontare tutto per capire cos'era ed eventualmente ordinare gli ammortizzatori (che dice essere carissimi) mi conveniva tenerla cosi finche` sta in piedi e poi comprarne un'altra. Il tutto (cioe` niente) mi e` costato 28 euro. Devo davvero fare cio` che mi dice? Non e` meglio prevenire e "salvare" un elettrodomestico finche` ancora funziona? Non vorrei spendere altri soldi per sentirmi dire la stessa cosa.
Se avete info... grazie.
Elvezio Franco
Ma non l'ha nemmeno aperta???
Per lo spostamento puoi controllare tu se e' in bolle e se i piedini(regolabili)fanno si che la macchina sia stabile.
Con la pressione sul cestello puoi anche vedere (ci vorrebbe la.......mano.......)
se e' moscia oppure no.Prova anche a farla centrifugare col coperchio aperto e guardi come si muove....
ros io ho la stessa identica lavatrice con gli stessi problemi, e gli ammortizzatori sono stati cambiati già una volta (da un tecnico)nel corso dei suoi 10 anni; adesso ho deciso di smontarla da solo per vedere cosa potesse essere, ebbene è l'ammortizzatore a gas (il posteriore) che dopo anni di onorato servizio si è scaricato, mentre quello anteriore a molla sembra ancora efficente.
A casua di questo problema i supporti in ferro delle molle che tengono ancorato il cestello al "telaio", si vedono costretti a supportarne tutto il peso e piano piano si stanno consumando.
Costo dell'ammortizzatore circa 70€ l'uno, sempre che il lavoro lo fai da solo... se chiami un tecnico per farlo devi prima trovare quello che ha voglia e spendere almeno 200€.
L'ideale sarebbe riuscire a far revisionare quello originale, anche se da quel che mi hanno detto non è possibile, oppure trovarne uno usato, dato che gli attacchi sono particolari; comunque sull'ammortizzatore c'è nome della ditta produttrice e modello dell'ammortizzatore, se riesci a risolvere me lo faresti gentilmente sapere che anche io la vorrei rimettere in sesto.
Scusate la lunghezza del post!
Ho avuto anch'io lo stesso problema con una Margherita Ariston del 1984. Il rumore e le eccessive vibrazioni erano provocate dalla cinghia trapezoidale che si era consumata lateralmente, arrivando quasi a toccare il fondo delle pulegge (le cinghie trapezoidali devono essere a contatto soltanto con i lati della scanalatura delle pulegge).
Ho montato una cinghia nuova e non ho più problemi. Questa è l'unica riparazione che è stata necessaria dopo 21 anni, considerando che la lavatrice non viene utilizzata ogni giorno.
Modificato: da LB81
