Lavatrice Zerowatt Lx 825 - Malfunzionamento scarico
fastwebnet.it]tancredi.ballerini[at]fastwebnet.it
Buonasera a tutti. Sono un neoiscritto.
Ha un problema con la lavatrice in oggetto acquistata nel 1998.
Sempre tutto bene fino a qualche tempo fà quando ha iniziato progressivamente a non scaricare più. Prima di sentire un tecnico o concretizzare un nuovo acquisto ho deciso di 'aprire' ed ispezionare.
Filtro accessibile e pulito.
Condotti di ingresso alla pompa di scarico otturati da una moneta da 100 e una da 500 lire.
Condotto di uscita dalla pompa parzialmente otturato da una moneta da 5 cent. euro.
Tensione di 226 volt in ingresso alla pompa verificata con tester,
Ventola pompa, sotto alimentazione, non gira assoultamente.
Riesco a scaricare per via naturale con eliminazione della U sul tubo di scarico e alzo massimo di 20 cm su vano doccia intervenendo manualmente a programma bloccato per presenza acqua in vasca.
Che posso fare ? Mi potete verosimilmente confermare che la pompa è andata?
Dove posso acquistarne una (Torino e zone limit. opppure internet) ? C'è forse altro da aggiungere ... forse parecchio considerando che non ho assoultamente alcun tipo di esperienza in proposito!! Grazie in anticipo
Grazie lo stesso. Ho poi sostituito la pompa e trovato un rivenditore di accessori 'quasi' in zona. Questa volta me la sono cavata con poco ... e non essendo del mestiere mi sono anche divertito.
Saluti e alla prossima
