Philips Adg 684 - interruttore termico!
:( ho una lavostoviglie philips wirlpool adg 684/.. e si è fermata all'improvviso.
Di primo acchitto sembrava fosse il timer che sul mercato è introvabile( meno male) poi controllando mancava la 220 al motorino, e ho notato che alimentando direttamente funzionava perfettamente. Seguendo il cablaggio ho notato che il tutto riportava alla resistenza che scalda l'acqua a cui è inserito in serie in interrruttore termico che è posizionato direttamente sul sebatoio dove è inserita la resistenza. Questo ha un tastino che se sciacciato ripristina il collegamento.
Ho notato che va tutto bene finchè non faccio il programma più lungo ( c.a. 85 min), nel caso contrario quasi alla fine del programma si ferma il timer e l'interruttore di cui sopra è aperto.
Mi chiedo : si è starato l'interruttore ho funziona perfettamente e il guasto potrebbe essere che la resistenza scalda troppo?
Pasquale Esposito
Se hai la possibilita' di misurare la temperature con un termometro mettendolo vicino al termostato ti rendi conto se e troppa la temperatura(ma salterebbe la resistenza).Per quel che costa io sostituirei il termostato.
