Lavatrice Candy C55xt - Cestello e scatta il salvavita
:ph34r: La mia lavatrice penso a causa di un temporale si è guastata ,
quindi da buon obbista o cercato di capire quale fosse il problema .
Domanda è possibile che il temporale abbia guastato sia il condensatore del motore che la resistenza riscaldamento acqua ?
Infatti a una prima verifica il cestello tendeva a girare un po a dx e un po a sx , quindi leggendo sul forum i vostri consigli o provveduto a sostituire il condensatore e il cestello ora gira , però nello stesso tempo appena inserivo la spina saltava il salvavita quindi sempre seguendo il forum o provveduto a staccare i fili sulla resistenza e ora il salvavita non salta piu'.
Questo scherzo del salvavita lo aveva fatto anche ieri sera una volta ma poi non saltava più ora pero per non farlo saltare o dovuto staccare i fili della resistenza , domanda c'e un modo per essere sicuri misurando la resistenza che sia veramente guasta , oppure vado deciso e sostituisco la resistenza .
:P Grazie in anticipo a coloro che mi daranno consiglio. :P
:rolleyes: Scusate dimenticavo la lavatrice a circa otto anni e non a mai avuto nessun problema .
La resistenza ha perso si isolamento e ti crea questo problema.Hai provato con il tester in misura ohm tra un capo della resistenza e il cestello?
Comunque anche per l'eta' che ha la sostituzione non le fa male... :) .
<_< Si in effetti tra un capo della resistenza e il cestello vi e una leggera dispersione. Quindi seguendo il tuo consiglio o cercato di levare la resistenza dal cestello , svitando il bullone da 8m che fissa la resistenza e tirando in fuori la ressistenza si sfila un poco ma la gomma non si leva e quindi neanche il resto della resistenza .
:unsure::unsure::unsure:
Domanda devo per forza levare il cestello oppure c'è qualche altro sistema per levarela resistenza ?
Qui però viene il bello visto che non riuscivo a procedere con la riparazione rimonto il tutto mi accorgo che nel cestello cera ancora un pò di acqua quindi procedo a scaricala del tutto e poi vado a letto .
Stamattina per curiosita prima di andare al lavoro ricollego la resistenza ai fili di alimentazione e provo ad inserire la spina e con grande stupore il differenziale non salta .
Mi consigli comunque di cambiare la resistenza ?
:P Ai ragine a volte bisogna esere un pò maschi , comunque dopo aver rimontato il tutto senza combiare la resistenza o fatto già tre bucati e il differenziale non salta.
Credo comunque tu abbia ragione il foro deve essere talmente piccolo che avendo lasciato la resistenza a mollo per una notte essa abbia assorbito un pò di umidita e per ciò scaricava.
In ogni caso mi sono già procurato la resistenza nuova e se il problema dovesse ripresentarsi la sostituisco .
Ti ringrazio dei buoni consigli e devo dire che questo sito e fatto veramente bene complimenti !!!!!
Ciauzzzzzzzz :D:P:D:P
Per adesso l'ossido ti ha ricoperto il buchino....preparati per l'intervento :P
Saluti
