Lavatrice Rex Nuova - funziona solo con rete ENEL
Salve a tutti.
qualcuno leggendo il titolo avrà pensato che voglio far funzionare la lavatrice senza corrente !!!
Più o meno ...
Il problema è questo.
Lavatrice REX nuova, praticamente lo stesso modello della precedente in quanto a prestazioni e funzioni, cambia solo il codice della macchina. Quella vecchia viene buttata perchè l'albero del cesto si è rotto.
Seguo tutte le istruzioni, installazione ,accensione ..... accensione.... accensione ..... non parte nulla.
Riprovo ..... parte.
Primo lavaggio a vuoto, selezione programma breve ... 1 ora ... 2 ore ... 3 ore , cavolo mi è toccata una lavatrice rotta già da nuova.
Stop, resetta , metti la biancheria parti ... 1 ora ... 2ore ... 3 ore , cavolo il timer deve essere rotto, non va avanti.
Provo a fare una centrifuga, non gira nulla.
L'unica cosa che và è la pompa ... è sempre in moto !!!
L'abitazione è alimentata da un impianto micro-idroelettrico : turbina - generatore sincrono - parzializzatore di fase - resistenze di zavorra. Tensione 230 V freq. 50 Hz molto più stabili di un ottimo gruppo elettrogeno.
Stacco l'alimentazione della casa dall'idroelettrico e lo metto sotto rete ENEL. Funziona tutto !! E che bene che lava, e che presto che fa !!
Il problema è che non so cosa fare io adesso.
Cosa c'è che non và nella rete isolata che la lavatrice non gradisce.
E non è mica l'unico elettrodomestico, anzi ci sono asciugatrice, piano ad induzione, tv, pc e tutto il resto và ma lei no, la nuova arrivata se la tira !!
Cosa può essere ?!?
Secondo me bisognerebbe controllare se quando attacchi la LV la tensione e stabile e non scende a valori bassi .
ciao
  • 1 month later...
Problema risolto!
Come? Mettendo in parallelo alla spina della lavatrice un condensatore da neon!
allora questo impianto non è poi cosi stabile come lo definisci.
se per far funzionare la lavatri. devi mettere un condensa.per eliminarere il ripple.giusto?
  • 1 month later...
Come fai a dire che il tuo impiantoisolato (te lo invidio !!! ma abiti in montagna?)fornisce corrente di qualità migliore di quella erogata dall'enel?
E molto probabile che il tuo impianto di generazione fornisca un onda quadra invece della sinusoidale corretta !
e questo puo creare problemi ai motori elettrici ad inverter (e mi pare solo a quelli).
Valuta la necessita di installare uno stabilizzatore sinusoidale a monte dell'alimentazione casalinga!.
Gabriele Corrieri
qualcuno dovrebbe attaccare il cervello e sapere cosa dice
L'abitazione è alimentata da un impianto micro-idroelettrico : turbina - generatore sincrono - parzializzatore di fase - resistenze di zavorra. Tensione 230 V freq. 50 Hz molto più stabli di un ottimo gruppo elettrogeno.
Modificato: da Gabriele Corrieri
