Lavastoviglie White Westinghouse - Non funziona
Ciao circa una settimana fa mi si è bruciata la centralina di comando della lavastoviglie stava funzionado ed ad un certo punto del lavaggio si bloccata e ho sentito odore di bruciato.si sono rotte alcune piste sul stampato il 7805 alcuni diodi e il condesatore sui 5V dopo aver sistemato tutto ho riprovato per un po e fiunzionato dopo di che si è bruciato di nuovo.
Si riesce a trovare lo schema ?
Cosa puo essere successo?
Come posso fare per ripararla e capire da dove viene il guasto?
  • 1 month later...
lo schema della scheda elettronica non l'avra nemmeno il centro assistenza l'unica cosa è sostituire la scheda lo so che vuoi risparmiare ma una volta che parte è da buttare se vuoi verifica ciontrolla che non ci sia stata perdita di acqua sui fili dei termostati o altro oppure che non si siano bloccate le pompe di scarico o di ricircolo se ce l'ha
