Lavatrice Smeg 64ap - cestello gira a fatica, salvo in centrifuga
Ciao, la mia vecchia Smeg Allegra 64AP sembra "stanca": il cestello gira a fatica durante il lavaggio e spesso non riesce nemmeno a finire un giro completo. Quando è poco carica invece non ci sono problemi. La centrifuga va regolarmente. E' grave o anche un non tecnico come me può provare a ripararla? Magari è il solito condensatore? In questo caso, dove si trova?
Grazie a tutti
:rolleyes:
Elvezio Franco
Si,nella maggior parte dei casi si tratta proprio del condensatore.Si puo' trovare "appeso" a testa in giu' sotto il coperchio(che devi togliere).e' un tubo di circa tre cm. di diametro per una lunghezza di circa 10cm.Potrebbe essere in plastica oppure in metallo ma ne trovi uno solo quindi non puoi sbagliarti.Potrebbe essere collocato anche in basso e in questo caso lo trovi in una delle pareti laterali togliendo il pannello posteriore....... e' attaccato con un dado da 13mm.
Grazie. Ma come lo distinguo da quello della centrifuga (se ho capito bene ce ne sono due)?
La lampada spia accensione lampeggia continuamente durante il funzionamento e massimamente durante lo sforzo della rotazione, dipende anche questo dal condensatore?
Elvezio Franco
Non conosco quella lavatrice,se ci sono due condensatori sostituiscili tutti e due.Chi ha detto che sono due?
Hai guardato?
Ce n'è uno appeso a testa in giù subito sotto il pianale.
Pensavo io che ce ne fossero due, che quello per la centrifuga fosse diverso.
Elvezio Franco
Ah...ok.Lo hai poi sostituito?Hai risolto?
Modificato: da Elvezio Franco
