ciao. un problemino con una lavatrice indesit.quando carico solo aqcua senza bucato.a fine ciclo di lavaggio scarica senza problemi, ma con il bucato stranamente fa il ciclo di lavaggio ma non scarica.cosa puo' essere (sensori ????) non ho schema.
Elvezio Franco
Non scarica vuoi dire che non fa la centrifuga?
Durante i lavaggi con i panni gli scarichi li fa?
E' un modello nuovo elettronico o elettromeccanico?
della centrifuga non lo so , ma durante i lavaggi con i panni non fa la centrifuga. il commutatore di programi e un tipo meccanico ma penso anche elettronico(quando non scarica continua a girare a scatti fino a raggiungere il simbolo di scarica.
Quindi e' un semplice regolatore a camme elettromeccanico...
Elvezio Franco
Per il momento non credo ancora che sia il timer(anche se potrebbe),prima pero' controlla continuita' all'interruttore che interrompe la centrifuga....se esiste lo trovi sul frontale insieme agli altri pulsanti.Dei due fili che trovi sull'interruttore uno va al motore e uno va al timer oppure sul pressostato,devi seguire la continuita'.
Controlla anche che non si sia sfilato un po' il connettore sul motore....estrailo e rimettilo.
