Lavatrice Ariston Margherita Av637tx - No effettua i lavaggi
Tempo fa la lavatrice in questione non effettuava i lavaggi, in pratica il motore non riusciva a partire anche se la centrifuga funzionava benissimo. Ho chiamato un "tuttofare" che mi ha sostituito il condensatore con uno usato e il problema è stato risolto. Ora a distanza di anni il problema si è ripresentato, questa volta ho sostituito io il condensatore con uno nuovo ma non ne vuole sapere di partire in modalità lavaggio mentre la centrifuga continua a funzionare.
Avendo sotituito il condensatore prendendo come modello quello non originale potrebbe essere che dipenda da una potenza errata. Qualcuno sa quale sono le caratteristiche del condensatore della lavatrice in oggetto?
Elvezio Franco
Normalmente viene montato un condensatore da 16uF.comunque se quello che ti aveva installato il "tuttofare" ha funzionato per parecchio,il valore andava bene......valore che non hai menzionato....
Per informazioni utilizza la funzione cerca come consigliato nel regolamento.
Benvenuto.
