Lavastoviglie Ariston - Carica l'acqua e poi non parte
Quando accendo la lavastoviglie lampeggia il led del programma "auto normale" La lavastoviglie carica l' acqua regolarmente e poi si inchioda. Ho notato uno strano ronzio, come se la pompa fosse alimentata ma non riesca a girare. Qualcuno mi aiuta? Grazie a tutti in anticipo CIAO! :D
E' probabile che il motore lavaggio si bloccato o si sia infilato qualche corpo estraneo nelle giranti del medesimo.
Prova a togliere il filtro e vedere se si può accedere alla girante del motore lavaggio e verifica se non ci sono corpi estranei <_<
Grazie Zorro per il consiglio, proverò a verificare se la pompa gira o è bloccata. Una domanda: per fare questa operazione devo smontare tutta la pompa? E' una operazione semplice o complicata? ciao e grazie ancora
vedi risposta sotto
Modificato: da zorro2006
Se togliendo il filtro all'interno dell'apparecchiatura non si vedono le giranti ti tocca coricare la macchina, poi togli la piastra o vassoio sotto, a quel punto vedrai la pompa lavaggio.
Se sia semplice o no lo smontaggio dipende dal modello di apparecchiatura e dalle tue capacità, fai attenzione che a volte ci sono viti e incastri nascosti per potere smontare alcune parti dell'apparecchiatura.
