Lavatrice San Giorgio - La centrifuga va piano...
Salve, sono nuovo del forum e vorrei chiedervi un consiglio.
Ho una lavatrice San Giorgio, quest'ultima è praticamente nuova possiede circa 3 anni ma l'ho cominciata ad utilizzare solo da 8 mesi circa....., ieri mi sono accorto che quando doveva centrifugare il cestello girava pianissimo (come se stesse facendo un semplice lavaggio).
Sapete darmi un consiglio sul guasto?????
Lo stesso guasto l'ho rilevato sulla mia Ignis e il tecnico l'ha risolto sostituendo un condensatore: ora la centrifuga funziona regolarmente e i capi non restano più inzuppati d'acqua.
Ti ringrazio.
Proverò a sostituire il condensatore allora...
Ciao e scusatemi ancora......., ieri sono stato al negozio per comprare il condensatore della mia San Giorgio (problema: centrifuga piano), il venditore appena ha visto il mio condensatore vecchio, mi ha detto che non era quello..... :( , e gentilmente mi dice che nelle vicinanze del motore, dovrei trovare un altro condensatore simile a quello, dopo averlo ringraziato vado a casa e smonto a pezzi la mia lavatrice.......il condensatore che dice lui non lo trovo :( sapete aiutarmi??????????????
Elvezio Franco
Puo' essere in diverse posizioni,sappi che e' un cilindro in plastica o alluminio lungo una decina di Cm. circa e largo 4.Quello che hai portato di campione cosa aveva scritto????
P.S.Non aprire altre discussioni per lo stesso motivo.......
Modificato: da Elvezio Franco
probabilmente è la lavatriche che ha la scheda elettronica al posto del condensatore si accorge subito se il motore ha le spazzole nei lati dell'indotto allora ha la scheda elettronica e non il condensatore
Volevo far notare che la lavatrice oltre al nome ha anche un modello.
Il modello si puo rilevare sulla mascherina frontale, oppure, aprendo l'oblo sul retro dell'oblo o sul mobile dove chiude l'oblo' c'e' l'etichetta con i dati , oppure sul retro della lavatrice su una targhetta. in molti casi il modello viene riportato su tutti i punti elencati.
Importante per le prossime volte disporre anche del l modello in quanto rende piu facile e piu' veloce il mettere a fuoco il problema.
Salutoni a tutti da itafacs
