Salve, ho un problema con la lavatrice zerowatt 051 non carica + l'acqua, come devo fare??
Dovrei controllare motorino di aspirazione e rubinetto, ma come faccio il ptimo non so nemmeno com'è fatto e dove si trova.
Grazie.
Ciao,
per provare l'elettrovalvola (motorino di aspirazione) devi aprire il coperchio superiore della lavatrice e vedere dove è collegato il tubo di carico dell'acqua. All'interno della lavatrice troverai una, due o tre (vedi immagine) elettrovalvola singola. Staccala spina della lavatrice, stacca i fili che la alimentano e alimenta l'elettrovalvola con la tensione di rete. A questo punto se si sente entrare l'acqua nella lavatrice, la valvola è buona.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao e buon lavoro.
