Guasto: alla fine di ogni programma svolto regolarmente il programmatore/timer non passa al successivo ma bisogna riposizionarlo manualmente (fargli fare uno scatto). Sarà il programmatore? Conviene sostituirlo?
Grazie saluuti
Potresti essere più chiaro, non avanza per le varie fasi del programma o non si posiziona sullo Stop del fine lavaggio?
Provo a specificare meglio: carica l'acqua, la scalda, lava, la scarica e dopo per fargli ricaricare l'acqua devo girare io il programmatore, funziona così per ogni lavaggio e/ risciacquo. Quindi devo intervenire manualmente all'interno di uno stesso programma di lavaggio (fra stop e stop successivo).
