Lavatrice Rex RL 654CXV problemi con il motore
n questi giorni mi sono imbattuto in una lavatrice Rex Rl 654 Cxv, motore a spazzole, programmatore con controllo elettonico della velocità.
Ebbene, questa lavatrice presenta un problema nel momento in cui il motore deve girare, non parte piano normalmente ma gira fortissimo e subito dopo si mette in pausa per riprovarci successivamente.
Il problema è dovuto sicuramente al controllo tachimetrico della velocità MA il mio problema è che dopo aver constatato che il motore apparentemente funziona normalmente ho provveduto a cambiare il programmatore mettendone uno nuovo.
Ebbene il programmatore nuovo ora fà lo stesso difetto, lo ho provato su un altra lavatrice e non funziona più.
Il motore può essere la causa di due schede con il controllo della velocità guasto?
Qualcuno sa come testare un motore sincrono senza la scheda di controllo?
Devi andare a spulciare qualcosa nel forum degli azionamenti.
A grandi linee mi sembra di aver capito (non ho mai visto un motore del genere) che ci siano 6 fili: 2 per l'avvolgimento di rotore, due per lo statore e 2 per la dinamo tachimetrica. Per provarlo devi collegare i due avvolgimenti in serie, se poi vuoi invertire il senso di rotazione, inverti i collegamenti del rotore.
Non sono sicuro, per cui ti conviene provare prima con una tensione (alternata) bassa, tipo 24V, perchè mi sembra che a vuoto vada fuori giri e poi perchè non sono sicurissimo..
Probabilmente qualche spira in corto ha abbassato notevolmente l'impedenza, ma è una ipotesi buttata lì così...
Domenico
