velvet Inserito: 8 settembre 2006 Segnala Inserito: 8 settembre 2006 La LS in oggetto oggi durante il normale lavaggio ha fatto saltare il differenziale salvavita. Ora si accende, scarica e carica l'acqua regolarmente, inizia il programma di lavaggio selezionato, apre lo sportello del detersivo, ma non inizia il lavaggio vero e proprio (non si sente il motore e le giranti in funzione, ma solo un BZZZZZ,un rumore come di trasformatore o elettromagnete). Nessun codice errore.Qualcuno mi saprebbe dire cosa controllare e/o tentare di sostituire ? Ho letto diversi vecchi thread, ma non mi sembra di aver trovato un caso simile....Ciao
Ivan Botta Inserita: 8 settembre 2006 Segnala Inserita: 8 settembre 2006 Ciao, verifica che la pompa dell'acqua non sia bloccata meccanicamente e che non sia scattato il salvavita per una perdita di acqua.
DG.9 Inserita: 8 settembre 2006 Segnala Inserita: 8 settembre 2006 Controlla che il motore possa girare liberamente e che ci sia continuità per i due avvolgimenti del motore. Se per hp:a, b, c contatti del motore a=fase, b=neutro, c=condensatore altro capo del condensatore con 'a' o con 'b'il primo avvolgimento è tra a e b e l'altro ai capi del condensatoreprova anche a guardare non sia saltato il condensatore (prova magari con un altro, col tester non si vede)Ciao
DG.9 Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Inserita: 9 settembre 2006 controlla anche che l'albero motore non abbia gioco rispetto all'asse (ad es per cuscinetti usurati)ciaoDomenico
velvet Inserita: 9 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2006 Grazie dei suggerimenti,procederò alle verifiche che mi avete suggerito. Un precisazione: il modello è 961, e non 962 come avevo scritto.Ciao
velvet Inserita: 15 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2006 (modificato) Ciao a tutti,volevo comunicare l'evoluzione della vicenda: grazie ai vostri suggeimenti ho smontato il gruppo-filtro, e ho provato a girare a mano la turbina, che ha mostrat una piccola resistenza iniziale, ma poi ha girato liberamente. Ho provato a far funzionare la lavastoviglie e dopo l'operazione è partita regolarmente. Per fugare ogni dubbio ieri ho acquistato il condensatore di spunto nuovo (e un tubicino di raccordo fra turbina e tubatura del soffione superiore che era fessurato) e nella serata ho fatto il lavoro. Tutto OK, ho provato con un lavaggio completo e non ha dato problemi.Ho aprofittato anche per pulire il fitro all'ingresso dell' acqua e un po' di residui nelle tubature attorno al motore.Grazie 1000 per i preziosi spunti ! Ci sono altre cose che dovrei fare per mantenere la LS in perfetta efficienza? Non ho notato perdite nella zona motore, se non qualche goccia ormai secca probabilmente filtrata dalla vasca attraverso l'alberino o la guarnizione....Roberto Modificato: 15 settembre 2006 da velvet
