Questo è un guasto che mi capita per la prima volta.
Devo dire innanzitutto che il guasto non si verifica sempre...diciamo una media di 7 volte su 10.
Il problema è che quando arriva al punto di fare la centrifuga sembra non abbia lo spunto per partire e continua a lavare normalmente fino a spegnersi (con la biancheria non strizzata e acqua nella vasca). Quelle poche volte che parte la centrifuga viene eseguita in modo regolare.
Ho cambiato il condensatore,smontato e controllato la pompa ma il problema persiste.
Grazie per l'eventuale interessamento,ciao.
Elvezio Franco
La centrifuga non puo' partire se c'e' ancora acqua dentro.
Hai controllato che sia pulito il filtro?
Se hai la centrifuga di ogni programma nello stesso punto potrebbe anche trattarsi di uun contatto del programmatore......Se in altra occasione e' regolare il motore lo possiamo anche escludere.
