Ariston Margherita 2000 Al68x Manopola Programmi G
Possiedo una lavatrice Ariston Margherita 2000 Al68x, purtroppo oggi si è verificato il seguente problema:
La manopola dei programmi gira di continuo, ho provato a staccare la corrente ma quando inserisco la spina ricomincia a girare e non si apre lo sportello.
Se qualcuno ha riscontrato ed ha risolto il problema può, per cortesia, aiutarmi indicandomi le operazioni da fare per risolvere il mio problema?
Grazie.
Canali
Elvezio Franco
Non hai un interruttore sulla macchina?
Potresti avere il programmatore con l'ingranaggino rotto che non lo porta a cine ciclo e il motorino ha sempre tensione......prova a mandare avanti la monopola manualmente fino allo zero.Per lo sportello dopo pochi minuti senza tensione si deve aprire....se non ha altri problemi.
