Lavatrice Indesit WISL86 - Carica pochissima acqua
Pochi mesi fa ho aquistato una lavabiancheria modello WISL86 e ho notato il seguente fenomeno:
durante la fase di lavaggio la lavabiancheria carica pochissima acqua e durante la fase di risciaquo ne carica meno di metà cestello.
Ho controllato, come indicato dal manuale d'uso, il corretto funzionamento del rubinetto dell'acqua e dei tubi di collegamento e tutto sembra essere perfettamente funzionante.
Qualcuno sa se tale fenomeno è riconducibile ad una caratteristica della lavabiancheria e quindi è normalissimo o se è una anomalia di funzionamento?
Grazie, ciao
ALCOR
E' sicuramente una caratteristica della lavabiancheria, che è in classe A e quindi carica poca acqua per risparmiare corrente per il riscaldamento.
Per verifica puoi fare un lavaggio con 4.5 kg di cotone, a 60°, e controllare quanti litri d'acqua vengono utilizzati: secondo il produttore dovrebbero essere 62 (indicativamente, perchè se carichi tutti accappatoi sicuramente verrà utilizzata più acqua che per un pieno carico di magliette..).
Vai alla pagina:
http://www.indesit.it/indesit/technicalspe...oductId=30085IT
Curiosità: come sono i risultati di lavaggio?
Domenico
Grazie per la risposta, stasera faccio questa prova e ti sapro' dire.
Per quanto riguarda i risultati di lavaggio finora sembrano buoni.
Elvezio Franco
Se non fosse una caratteristica della macchina il problema e' nell'ingresso dell'elettrovalvola,dove un filtro blocca lo sporco proveniente dal rubinetto.
In questo caso senti pero' anche che l'acqua entra piano.
In tutte le lavatrici che ho visto il lavaggio non parte finchè non viene raggiunto il livello d'acqua corretto, per evitare di trovarsi ad avere lavatrici che lavano con rubinetto chiuso e resistenza incandescente; per quanto riguarda la fase di risciacquo invece non escludo che il cesto possa già ruotare senza aver caricato almeno un po' di acqua. In caso di bassissima pressione od intasamento ti troveresti però con l'elettrovalvola perennemente accesa e, data la presenza del controllo elettronico, anche qualche messaggio di errore...
