lavastoviglie Ariston guasta non parte - lavastoviglie Ariston LSI 61E led lampeg
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho un problema con una lavastoviglie ad incasso della Ariston modello LSI61E , all'inizio non partiva ma riuscivo a cambiare i programmi, ora lampeggia uno dei led di selesione dei programmi o a volte non si accendono proprio,ultima pecca mi é saltato piu volte la protezione differenziale,dopo aver smontato la lavastoviglie non ho riscontrato nessun anomalia ,tutto asciutto e a posto,credo che sia la schedina elettronica, l'alimentazione é a posto,qualcuno sa gentilmente indicarmi come ripararla o ha dei consigli!
grazie
Modificato: da murdock
Hai una dispersione nella macchina, smonta la fianc. dx e controlla con un tester resistenza e motore, controlla anche se la vaschetta sotto al motore sia piena d'acqua, confermerebbe una perdita d'acqua.
Ciao,ti ringrazio per la tempestiva risposta,é da poco che comunque c'é una dispersione,ma prima di questo il problema era che prima selezionavo un programma chiudevo il portello e non partiva, poi dopo vari tentativi parte in ritardo, poi lampeggiava un led di programma,poi non se ne accendeva neanche uno anche premando il pulsante P, questo capita alternativamente,ultimamente invece a volte scatta subito accendendola altre volte scatta dopo un po',domani la smonto e controllo col tester tutto,ma credo sia impallata la schedina di controllo o questo é dovuto da una dispersione?
La schedina elettronica si impalla quando c'è una dispersione, risolvi prima quella e poi vediamo eventuali altri problemi
