Controllo Avolgimenti dei motori delle lavatrici
Salve ragazzi qualcuno mi saprebbe dire come posso riconoscere i vari avvolgimenti presenti nella morsettiera di una lavatrice? cosi da poterne verificare l'evventuale interruzione di qualcheavvolgimento(visto che sono tutte le morsettiere sono diverse?)
Ciao Ciao
www.cristianmoi.too.it
Elvezio Franco
Non ho i link sottomano ma se usi la funzione cerca dovresti trovare parecchie informazioni,cercando sia in lavatrici che in motori....
Ciao Franco hai visto alla fine sono riuscito a risolvere il problema... non riuscivo a scrivere nei forum era perch n avevo ultimato la registrazione...
Grazie comunque per la risposta
Elvezio Franco
Infatti era come avevo pensato......meglio cosi'.
Ciao,
una volta ho visto lo schema di collegamento di questo motore nella sezione download, o comunque se non lì cerca che c'era.
Parlo del motore asincrono monofase, quello a 220V con condensatore di spunto e che di solito non ha regolazione della velocità. In genere ci son 3 fili per 2 avvolgimenti in serie per la rotazione lenta, idem per la rotazione veloce. Spesso un filo del motore lento (quello con più poli) e uno della rotazione veloce vengono collegati insieme, per cui ti trovi ad avere 5 fili. A volte ne hai 7 perchè c'è un sensore di temperatura che interrompe l'alimentazione in caso di surriscaldamento.
Nella mia lavatrice è ancora diverso perchè c'è un avvolgimento principale e due più piccoli ausiliari per lo spunto, quindi ho 7 fili senza controllo di temperatura; è però l'unico che abbia visto finora. In genere ce ne sono solo 5.
Se il motore è in continua con regolazione elettronica della velocità allora vedi 2 fili di rotore, 2 di statore e 2 per la dinamo ad un estremo.
Se hai problemi con uno inparticolare posta...
Dome-
Elvezio Franco
Qui c'e' un file che avevo messo per il collegamento dei motori per lavatrice a 5 fili.
Ho visto che non ti porta al link ma alla pagina principale dell'archivio file....una volta li' clicca "Entra"....cerchi Elettrodomestici quindi clicchi e ti porta al file.
Modificato: da Elvezio Franco
Grazie a tutti per le informazioi... ora scarico subito il file e appena ho due minuti provo tutto... oggi non posso perchè studio alla facoltà d'ingegneria elettronica sono al primo anno e gli esami sono a ruota continua quindi c'è troppo da studiare...
Ciao Ciao
Bravo Cristian, prima lo studio poi la lavatrice di mamma da riparare. tongue.giftongue.gif
