Buongiorno a tutti,
sul display la mia lavastoviglie Rex Techna 961 Wrd a fine lavaggio compare allarme "C"
Sul libretto di istruzioni equivale a Allarme generico chiamare assistenza.
Chi può aiutarmi?
Grazie in anticipo
Ciao,
ad allarme generico c'è solo risposta generica: qualcosa non funziona biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
1. Prima di tutto: sei sicuro che l'allarme sia a termine lavaggio e non dopo un tempo più o meno uguale a quello del lavaggio?
2. Prova a controllare che i filtri siano puliti, giusto per iniziare ad escludere qualcosa
3. Gli altri tipi di errore indicati cosa riguardano? Ad esempio se c'è un errore specifico per un guasto alla resistenza, molto probabilmente non è la resistenza ad essere la causa del malfunzionamento.
4. L'errore lo fa con tutti i programmi o solo con alcuni?
Mettiti davanti alla lavastoviglie, fai partire un lavaggio e controlla le varie fasi, cioè se carica acqua, se la scarica (se è molto silenziosa stacca il tubo e guarda quando esce), se al termine del lavaggio l'acqua che esce -se esce- è calda, aprila per vedere che effettivamente i piatti vengano bagnati e che non ci sia la pompa di lavaggio guasta, ecc. Posta tutto.
La lvs ha qualche programma automatico, qualche sensore di torbidità?
